Part Number: DP83848I
该芯片损坏率比较高,不知道是板子设计的问题,还是该芯片本身容易损坏。一般POE_011915.pdf都是网络不通的时候都是要更换该芯片才能修复。
您好,可以做下交叉实验,将损坏的芯片更换到正常工作的板子上,或者正常工作的芯片换到不能正常工作的板子上,验证是芯片问题还是板子问题。
那说明芯片是坏的,有验证是哪里损坏了吗? 是对地短路还是怎么判断的?
我看了下您的电路图,AGND,IOGND和DGND都接一起了是吗? 建议layout时分开,最好通过磁珠实现单点接地,防止互相干扰。
我无法验证,量了rst ,rx-clk ,tx-clk, PFBout都是正常的。线路参考了TI 的snlr022.
如果我把坏芯片寄给你们,能分析吗?
您好,您是在哪里购买的?是否通过TIestore上购买的? 失效率大概多少?
如果是eStore上购买的,关于芯片失效问题,建议您联系我们的客户支持中心 www.ti.com/csc
好的,艾睿是我们的授权经销商,需要做失效分析的话,那您这边直接联系下艾睿呢。
