Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE
我使用的是 C2000 LaunchPad XL TMS320F28379D。 我尝试将其用作三相逆变器的控制器、其中、我需要提供6次模拟正弦测量值作为输入、3次模拟正弦测量值作为输出。 那么、哪个引脚编号可以用作 LaunchPad 上的输入和输出?
A Kumar
A Kumar
您好、
请参阅以下 C2000电机控制 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
或数字电源 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
通常不使用 DAC 来控制逆变器。 相反、PWM 输出用于控制逆变器、如上面的 SDK 所示。
应有适用于您的特定电路板的示例。 祝您开发成功!
Ben Collier
尊敬的 Kumar:
请参阅 C2000WARE 中的示例、了解如何使用 DAC 和 ADC。
我无法正确识别可观察到基准信号的 ADC 模块和 DAC OUT 引脚的模拟输入引脚。
这位于数据表的引脚属性表中。
Ben Collier
