Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用 LAUNCHXL-F28P65X、我想澄清两点。
1. EPWMXBARx 到 TRIPx 映射
在上 F28388 系列中、EPWMXBARx 和 TRIPx 输入之间的映射是非顺序的、例如:
EPWMXBAR1→TRIP4
EPWMXBAR2→TRIP5
EPWMXBAR3→TRIP7
...等等
但是、在上 F28P65x 、映射可能是一对一(例如 EPWMXBAR1→TRIP1、EPWMXBAR2→TRIP2 等)、但数据表或 TRM 中没有明确记录。
问题:
对于 F28P65x、是否有 EPWMXBARx 到 TRIPx 的官方映射表?
2. xbar.h(ePWM XBAR 多路复用器配置)中可能的命名问题
在xbar.h文件中、中似乎存在一些枚举名称 EPWM XBAR 多路复用器配置表 可能不正确或具有误导性。 例如:
INPUTXBAR2映射到XBAR_EPWM_MUX03_INPUTXBAR1_INPUT2 -
CLBINPUTXBAR11映射到XBAR_EPWM_MUX24_INPUTXBAR2_INPUT11
这种命名似乎与所示的输入源不一致、可能会令人困惑。
问题:
这是一个已知问题吗?未来的 C2000Ware 版本中是否会更正这些枚举名称?
提前感谢您的澄清和支持!
Allen.Jiang
