Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig、 controlSUITE
尊敬的 TI 团队:
我尝试运行 → C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital 中的 tidm_02000 解决方案 Power_SDK_5_05_01_00\solutions\tidm_02000\f28004x\ccs
我正在使用工程→导入 CCS 工程方法打开文件夹 CCS 工程文件名→ PCMC_PSFB_F28004x 、但我在运行时遇到了问题 补偿设计器 指定 main.syscfg 添加到工程
1 — 我尝试选择它 incr_build AS 闭合电压环路 并尝试运行 Compensation Designer 有时它运行,有时它不会运行,如果删除项目并再次导入它不会再次运行
2- 如果我在重新编译工程时 incr_build 选定为 闭合电压环路 它会显示下图中所示的错误、但如果我在什么时候重新编译工程 开 环电压 已选择下面的 pic 中的错误将消失
我的系统:
Ware_Digital、Power_SDK_5_05_01_00
随数字电源 SDK 包一起安装的 C2000Ware_v5.04.00.00
CCS12.8.1.00005_win64
SYSCONFIG_1.24.1
controlSUITE
Win 11.
