[参考译文] F29H850TU:Code Composer Studio
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618147/f29h850tu-code-composer-studio
器件型号: F29H850TU
Code Composer Studio 有时会在初始化时出错。
    尊敬的 Mahmoud:
    您能否提供有关此情况何时发生的信息? 您可以通过按 Ctrl+R 热键重新启动 CCS 应用程序
    彼得
    @Peter Luong
    打开工作区时出现此情况。 我尝试按 Ctrl+R 热键、但情况仍然存在。
    尊敬的 Mahmoud:
    您可能需要重新安装 CCS 安装程序。 如果在安装过程中遇到任何问题、您可以尝试禁用计算机上的任何防火墙或 AV、这可能会阻止安装程序正确安装文件
    彼得
     Peter Luong
    即使在重新安装 CCS 后也会出现此问题。
    尊敬的 Mahmoud:
    是否可以按 Ctrl+Shift+P 并键入“切换开发工具“。 更改为“Console"选项“选项卡
    然后、 重新启动 CCS 应用程序 (Ctrl+R)。 然后右键单击控制台、然后“另存为...“ 请提供日志文件
    彼得
    Peter Luong
    这是 loge2e.ti.com/.../_2D00_1771942250868.log
    Peter Luong
    是否有任何更新? 我上传了日志文件
    尊敬的 Mahmoud:
    是否可以在将扩展名更改为.txt 时尝试重新上传? 尝试查看日志文件时出现禁止访问警告
    彼得
     Peter Luong
    e2e.ti.com/.../_2D00_1771942250868.txt
    Re 上载了.txt 格式的日志文件
    尊敬的 Mahmoud:
    日志文件的末尾会记录此问题
     2026-02-24T14:11:04.462Z 等待 CCS 服务器...的根信息
    为正确初始化 CCS、通常会出现以下消息、指示 CCS 已正确初始化
    连接到 CCS 服务器的根信息 — 准备好进行握手...
    根信息 CCS 服务器握手完成!
    应用程序应连接到计算机上的本地 Web 服务器。 某些器件具有 IT 提供的防火墙、可阻止这些操作、并阻止 CCS 提供与“入门“和“常见操作“以及其他一些 CCS 功能相关的网页。 我假设您没有看到这个页面在您这边,因为它? 我们很难重现此问题、因为我们的计算机当然不会阻止 TI 软件
    彼得
