Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, CONTROLSUITE
器件型号: TMS320F2810
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 Code Composer Studio 7.4 版本为 TMS320F2810 DSP 开发一个旧版固件工程。
我已成功创建工程并添加了所有源文件、但由于缺少器件支持文件、编译失败、例如:
DSP281x_Device.h
DSP281x_Examples.h
DSP281x_GlobalPrototypes.h
IQmathLib.h
我安装了 controlSUITE、但它不包含所需的 F281x 器件支持文件夹。
您能否提供正确的器件支持包?或者引导我下载与 CCS v7 兼容的 F281x 支持文件?
我的目标是:
编译工程
生成.out 文件
将其转换为.hex 以进行 CAN 刷写
任何指导或下载链接都将非常感谢。任何 pdf.
谢谢您、
Sai Kumar
