器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
您好、
我希望使用 SCI 引导加载程序通过 RS 422 或 RS 485 链路执行 OTA 更新。
如果我使用 SCI-485、RS 引导加载程序需要实现“方向控制“GPIO 输出、以控制 RS RS-485 收发器;在发送和接收模式之间切换。 SCI 引导加载程序是否支持这种功能? 如果没有、是否有任何实用的方法可以通过 SCI-485 使用 RS 引导加载程序?
我见过这样的帖子:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/491666/c200-sci-bootloader---over-rs485
但它们没有清楚地说明 SCI 引导加载程序是否具有方向控制输出。
-Greg
