部件号: TMS320F28386D
我有与 Markus A 完全相同的问题: TMS320F28388D:MDIO 时钟:CSR 时钟源?、尽管我使用的是 F28386。
- www.ti.com/.../spruii0f.pdf 中提到的“CSR 时钟“ 未在该 TRM 中定义。
不幸的是、这个问题没有得到答复。 奇怪的 MS Copilot 认为 CM 时钟是 CSR 时钟的来源,指的是 Markus A.的问题
我进行了一些测量来验证该建议、为 MAC_MDIO_Address 寄存器中的 CR 字段选择不同的设置、时钟配置与 Markus 相同:
- CPU 1 时钟= 200MHz
- AUX 时钟= 125MHz
- CM 使用 AUX 时钟
- 以太网时钟=分频器 2 = 100MHz 的系统时钟
| CR | 得到的电流 | MDIO 时钟频率 |
| 0001 | 62 | 2.0MHz |
| 0011 | 26 | 4.8MHz |
| 1000 | 4. | 31.25MHz |
如您所见、CSR 时钟的 125MHz 值最适合测得的 MDIO 时钟值。
因此、在 TI 另行声明之前、我假设 Copilot 的建议是正确的并且“CSR 时钟“等于 CMCLK、或者更准确地说是以太网外设的 CM.PERx.SYSCLK。
