“线程:sysconfig, TMDSCNCD28379D, C2000WARE”中讨论的其它部件
我正在使用 F283798D 板,我无法识别板上的 epwm7 t ePWM 12 ...请说明板上这些 ePWM 的引脚编号是什么
我不确定是否将 epwm7到 ePWM 12导出到 PCB 上的引脚上。
您可以在此处找到 LaunchPad 的引脚定义, 网址为 https://www.ti.com/lit/pdf/sprui73。 "P"标签表示连接到相应 LaunchPad 引脚的 F2837x 器件引脚。 然后,您可以检查 F2837x 数据表以查看每个设备引脚上的信号,或者为此使用 sysconfig 工具。
最佳
凯文
TMDSCNCD28379D 无疑会产生比 LaunchPad 更多的设备针脚,我认为它可能会将所有 ePWM 信号输出到连接器。
您可以通过查看 C2000WARE 目录下的“TMDSCNCD28377D_180cCARD_PINOUT _R1_3.pdf”文件来检查它带来的设备 GPIO:
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3
最佳
凯文
