Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, BOOSTXL-3PHGANINV, SFRA
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 BOOSTXL-3PHGANINV、 SFRA
路径:C2000Ware_MotorControl_SDK_3_02_00_00\solutions\tdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1\inumer-3PH
打开逆变器3PH-3Shunt-Diff OCP[R4].sch、如下所示:
注意 到 Inv-bus 的电压范围应为150至300伏、 但我的 PMSM 额定电压为12伏。
那么、电路板 IDDK 能否驱动额定电压为12V?的 PMSM。如果是、如何驱动?
