[参考译文] TMS320F280041C:选择引脚作为 tripzone 中断。
Guru**** 2806325 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052962/tms320f280041c-selecting-pins-as-tripzone-interrupt
器件型号:TMS320F280041C
您能给我们介绍一下跳闸区域的引脚。 我们的客户目前正在使用 F280041CPMS MCU、需要选择 一些引脚作为 tripzone 中断、但我们找不到哪些引脚适合分配为 tripzone 中断?
感谢您的支持。
    您可以使用任何 GPIO。 信号通过输入 XBAR。 您可以使用 TZ 或 TRIPIN 信号、这些信号来源于输入 XBAR。
