请提供 SM320F2812PGFMEP 的当前生产日期代码和裸片修订代码?
请澄清以下问题、
1. 生产日期代码是唯一建议芯片版本的信息吗?
2. TI 是否会生成带有日期代码的 PCN 描述芯片更改/勘误表?
3. 我们能否从指定生产日期代码的分销商处购买器件?
感谢您的关注、
Kavya Hegde
请澄清以下问题、
感谢您的关注、
Kavya Hegde
我们无法提供当前的生产日期代码。 根据“芯片修订代码”,我认为您是指“芯片修订代码”。 您可以在最新版本的勘误表(www.ti.com/lit/pdf/sprz193)中找到该信息。
[引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep ]1. 生产日期代码是否是唯一建议芯片版本的信息?[/QUERP]否、器件版本是不同字段的一部分。 请参阅勘误表中的图3-1。
对于根据 JEDEC 标准进行的任何裸片修订更改、TI 将发送 PCN。 10年后、此器件的芯片转速没有变化、目前也没有计划进行进一步的变化。
[引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep ]3. 我们能否从指定生产日期代码的分销商处购买器件?我鼓励您与经销商合作、看看这是否是一个选项。 这不是由 TI 控制的。
上述器件修订版本代码也适用于 SM 系列器件。
[引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep/3740361 #3740361"]2. 如果是,SM320设备的最新版本代码是否为 G?是的。
