器件型号:TMS320F2812 2812 DSP 中的长和浮点运算是否原子? 换句话说、我是否需要保护其他线程(ISR 任务等)的长数据和浮点数据运算(复制移动等效运算)、使其不会对相同数据进行操作并导致数据的高字和低字不匹配?
[引用 user="Kevin Eschhofen"> 2812 DSP 中的长浮点运算是否原子? 换言之、我是否需要保护其他线程(ISR 任务等)的长数据和浮点数据运算(复制移动等)、使其不会对相同数据进行操作并导致数据的高字和低字不匹配?
Kevin、
是的、您需要根据需要禁用/重新启用中断。
请参阅以下类似文章:
请注意、您提到了浮点运算。 F2812没有浮点硬件指令。 浮点运算在该器件上需要大量周期、因为它们只能在软件中完成、而无需本机指令的帮助。 如果您需要浮点支持、我建议查看最新的器件、看看它们是否满足您的需求。
Lori
