器件型号:TMS320F28069 尊敬的所有:
最近28069项目添加了引导加载程序远程升级功能、在 IDE 仿真中、通常会刻录异常问题、只有重新打开 IDE 才能正常刻录、有时还会出现芯片锁定问题、此时不知道密码、想要询问如何强制解锁?
尊敬的所有:
您需要将器件置于等待引导模式、如下所示: http://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28069/datasheet/boot-rom-litsprs698-0453#litSPRS698-0453 这将防止器件从安全区域运行任何代码。 然后、您可以检查密码位置以验证它们是否不是全部为0xFFFF。
最棒的
Matthew
