器件型号:TMS320F28377D 在 TMS320F28377D 的数据表中、-T 器件的额定温度适用于105C Tj 的高温、-S 器件的额定温度适用于125C Tj 的高温。 但 S 器件在注释2中有一条警告、即"长时间在 Tj = 105°C 以上运行会缩短器件的寿命。" 并将读者引导至应用手册以帮助计算有用寿命。
解释两个温度额定值之间的差值的正确方法是否正确、这两个额定值都符合数据表的时序规格、但在 Tj = 105°C 以上的任一器件上运行都会导致器件寿命的类似缩短?
很抱歉、如果这看起来很简单、但我不清楚、除非这只是时间规格的差异。
RandyP
