器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
对于 F28377S、 当 EPwmxRegs.CMPA.bit.CMPA 的值大于或等于 EPwmxRegs.TBPRD 的值(当 EPwmxRegs.AQCTLA.All=0x61时)? 如果脉冲宽度小于 DB 的死区宽度、DB 子模块的输出脉冲宽度将为0、或者引脚上的 EPWMA 和 EPWMB 不会切换?
