我使用的是 TMS320F28335、
在调试配置设置中、我取消选中了"Enable CIO function use"复选框(下面随附的屏幕截图)。
之后在调试时、我收到一条错误消息(如屏幕截图所示)。
请告诉我如何克服此误差。
塔鲁纳 G
未选中"Enable CIO function use"复选框
下面的错误消息
我使用的是 TMS320F28335、
请告诉我如何克服此误差。
塔鲁纳 G
下面的错误消息
Taruna,
如果设备已锁定,您能否说明解锁该设备的步骤?
TRM 中对此进行了说明。 参阅 1.2.3.2密码匹配流程 见 www.ti.com/lit/SPRUI07第55页。 但是请注意、此过程仅适用于实际编写密码的情况。
之前已经在 e2e 上多次讨论过您遇到的错误。 下面是两个示例帖子、但您可以在论坛中搜索"error-1015"
Taruna,
如果您的项目不包含任何密码、但您现在无法连接到该器件、我想知道您的器件是否被意外锁定。 您是否尝试在此器件上对闪存进行编程?
此器件的历史记录是什么? 它曾经编程过、并且可以成功工作吗?
如果您的器件已锁定、但您无法通过 CCS 连接/解锁这些器件、恐怕您只能更换这些器件。 如果擦除/编程操作因欠压/掉电情况而受到干扰、器件可能会无意中被锁定。 如果在擦除/编程操作期间器件缺少电流、也可能会发生这种情况。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/826343。要知道的关键一点是您是否尝试对该器件进行编程。
如果您有其他电路板、请尝试这样做。 您能否私下与我分享您的原理图? 您不必共享整个原理图。 如果您可以共享到器件引脚的所有连接、这就足够了。
