[参考译文] TMS320F280049C:通过 EXTSYNCINx 实现 ePWM 的外部同步
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDSHSECDOCK, TMS320F280049C, C2000WARE, LAUNCHXL-F280049C
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289441/tms320f280049c-external-synchronisation-of-epwm-via-extsyncinx
器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKC2000WARE、SysConfig、 LAUNCHXL-F280049C
我正在尝试 完成与此处所述内容类似的内容: 将 PWM 与外部信号同步- TI Hercules 微控制器 (请查看 此 链接的视频以了解其功能)。
这篇文章背后的主要思想是 将 PWM 与外部信号同步 在这里、每次控制信号有一个上升沿时、PWM 信号被复位。 该实施是通过另一个 TI 微控制器完成的、因此我想它也可以通过 F28004x C2000微控制器系列实现。  在本例中、 我将随 TMDSHSECDOCK 一起使用 TMS320F280049C 控制卡。
 TMS320F28004x 实时微控制器技术参考手册 解释了 ePWM 可以与 EXTSYNCINx 同步、因此外部 SYNC 信号应通过 INPUTXBAR5和/或 INPUTXBAR6直接路由、以提供与 ePWM 和 eCAP 同步链的同步。
为了测试这一概念、我采用了 CCS 参考 示例 epwm_ex3_synchronization.projectspec (位于  C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28004x\examples\EPWM)并进行了一些修改、使测试非常简单。 因此、我考虑了以下简单场景:
输入 GPIO39 * > INPUTXBAR5 > EXTSYNCIN1 > ePWM1 > GPIO0 (PWM1A)和 GPIO1 (PWM1B)输出
* 向 GPIO39施加外部方波信号(2V 振幅、50%占空比和100Hz)
最后的.c 代码在下面分享、在这里、我唯一的贡献是评论与 ePWM2、3和4相关的行、我不打算使用这些行。 下面对.syscfg 代码也进行了小幅修改、其中我将 XBAR 输入5更改为 GPIO39并删除了 myINPUTXBARINPUT1 (XBAR_INPUT6)、下面的屏幕截图 显示了最终配置。 此外、我删除了 myEPWM2、3和4、以下屏幕截图 显示了最终配置。   不会对原始示例应用进一步的更改。
// FILE:   epwm_ex3_synchronization.c
// TITLE:  ePWM Using The Synch Chain and Phase Shift.
//! \addtogroup driver_example_list
//! <h1>ePWM Synchronization</h1>
//! This example configures ePWM1, ePWM2, ePWM3 and ePWM4 as follows
//!  - ePWM1 without phase shift as sync source
//!  - ePWM2 with phase shift of 300 TBCLKs
//!  - ePWM3 with phase shift of 600 TBCLKs
//!  - ePWM4 with phase shift of 900 TBCLKs
//! \b External \b Connections \n
//! - GPIO0 EPWM1A
//! - GPIO1 EPWM1B
//! - GPIO2 EPWM2A
//! - GPIO3 EPWM2B
//! - GPIO4 EPWM3A
//! - GPIO5 EPWM3B
//! - GPIO6 EPWM4A
//! - GPIO7 EPWM4B
//! \b Watch \b Variables \n
//! - None.
// $Copyright:
// Copyright (C) 2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without
// modification, are permitted provided that the following conditions
// are met:
//   Redistributions of source code must retain the above copyright
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
//   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
//   documentation and/or other materials provided with the
//   distribution.
//   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
//   its contributors may be used to endorse or promote products derived
//   from this software without specific prior written permission.
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
// Included Files
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "board.h"
__interrupt void epwm1ISR(void);
__interrupt void epwm2ISR(void);
__interrupt void epwm3ISR(void);
__interrupt void epwm4ISR(void);
// Main
void main(void)
    // Initialize device clock and peripherals
    Device_init();
    // Disable pin locks and enable internal pull ups.
    Device_initGPIO();
    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    Interrupt_initModule();
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    Interrupt_initVectorTable();
    // Assign the interrupt service routines to ePWM interrupts
    Interrupt_register(INT_EPWM1, &epwm1ISR);
    //Interrupt_register(INT_EPWM2, &epwm2ISR);
    //Interrupt_register(INT_EPWM3, &epwm3ISR);
    //Interrupt_register(INT_EPWM4, &epwm4ISR);
    // Disable sync(Freeze clock to PWM as well). GTBCLKSYNC is applicable
    // only for multiple core devices. Uncomment the below statement if
    // applicable.
    // SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_GTBCLKSYNC);
    SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    // Configure GPIO0/1 , GPIO2/3 and GPIO4/5 and GPIO6/7 as
    // ePWM1A/1B, ePWM2A/2B, ePWM3A/3B, ePWM4A/4B pins respectively
    // Configure EPWM Modules
    Board_init();
    // Enable sync and clock to PWM
    SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    // Enable ePWM interrupts
    Interrupt_enable(INT_EPWM1);
    //Interrupt_enable(INT_EPWM2);
    //Interrupt_enable(INT_EPWM3);
    //Interrupt_enable(INT_EPWM4);
    // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
    EINT;
    ERTM;
    // IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
    for(;;)
// epwm1ISR - ePWM 1 ISR
    // Clear INT flag for this timer
    EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(myEPWM1_BASE);
    // Acknowledge interrupt group
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP3);
// epwm2ISR - ePWM 2 ISR
/*__interrupt void epwm2ISR(void)
    EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(myEPWM2_BASE);
// epwm3ISR - ePWM 3 ISR
    EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(myEPWM3_BASE);
// epwm4ISR - ePWM 4 ISR
    EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(myEPWM4_BASE);
 * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
 * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
 * @cliArgs --device "F28004x" --package "F28004x_100PZ" --part "F28004x_100PZ" --context "system" --product "C2000WARE@5.00.00.00"
 * @versions {"tool":"1.18.0+3266"}
 * Import the modules used in this configuration.
const epwm             = scripting.addModule("/driverlib/epwm.js", {}, false);
const epwm1            = epwm.addInstance();
const inputxbar        = scripting.addModule("/driverlib/inputxbar.js", {}, false);
const inputxbar1       = inputxbar.addInstance();
const inputxbar_input  = scripting.addModule("/driverlib/inputxbar_input.js");
const inputxbar_input1 = inputxbar_input.addInstance();
const sync             = scripting.addModule("/driverlib/sync.js");
 * Write custom configuration values to the imported modules.
epwm1.$name                                                    = "myEPWM1";
epwm1.epwmTimebase_period                                      = 2000;
epwm1.epwmCounterCompare_cmpA                                  = 1000;
epwm1.epwmCounterCompare_cmpB                                  = 500;
epwm1.epwmTimebase_counterMode                                 = "EPWM_COUNTER_MODE_UP";
epwm1.epwmTimebase_clockDiv                                    = "EPWM_CLOCK_DIVIDER_8";
epwm1.epwmTimebase_hsClockDiv                                  = "EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1";
epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_ZERO    = "EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH";
epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_B_ON_TIMEBASE_ZERO    = "EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH";
epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_UP_CMPA = "EPWM_AQ_OUTPUT_LOW";
epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_B_ON_TIMEBASE_UP_CMPB = "EPWM_AQ_OUTPUT_LOW";
epwm1.epwmEventTrigger_enableInterrupt                         = true;
epwm1.epwmEventTrigger_interruptEventCount                     = "1";
epwm1.epwmTimebase_syncOutPulseMode                            = "EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_COUNTER_ZERO";
epwm1.epwm.$assign                                             = "EPWM1";
epwm1.epwm.epwm_aPin.$assign                                   = "GPIO0";
epwm1.epwm.epwm_bPin.$assign                                   = "GPIO1";
inputxbar1.$name = "myINPUTXBAR5";
inputxbar_input1.$name          = "myINPUTXBARINPUT0";
inputxbar_input1.inputxbarInput = "XBAR_INPUT5";
inputxbar_input1.inputxbarGpio  = "GPIO39";
加载代码后、我无法在 GPIO39输入的上升沿看到任何同步。 在帖子的底部 、我附加了一个.ZIP 格式的视频进行测试、您可以 从示波器上看到配置和结果。 黄色显示 GPIO39外部控制信号、蓝色和粉色显示 GPIO0 (PWM1A)和  GPIO1 (PWM1B)
在该示例中、使 PWM 同步可能缺少什么?  为什么 PWM1A 和 PWM1B 不互补?
等待您的答案。
D·奥维西延科
此处的视频-  e2e.ti.com/.../VideoTest.zip
    您好、Dennis、
    您是否在 SysConfig 中启用了相移负载? 我在您的.syscfg 文件中看不到这一点。 即使使用相移值0、同步输入脉冲也必须执行此操作才能生效。
    卢克
    Luke、您好!
    感谢您的回答!
    这一事实是否 在  TMS320F28004x 实时微控制器技术参考手册中的任何部分提及? 我发现 EPWM1SYNCIN 寄存器默认设置为 EXTSYNCIN1 (见下图)、因此我认为不应该再配置其他任何设置。
    我已经尝试了你的建议。  我 已经检查了   EPWM 时基部分中的"启用相移加载"选项、并且尝试了 POST 中描述的相同测试。 有配置和新的.syscfg 代码的屏幕截图。
    const mux1       = system.clockTree["CANABCLKSEL"];
    mux1.inputSelect = "XTAL";
    const mux2       = system.clockTree["OSCCLKSRCSEL"];
    mux2.inputSelect = "INTOSC1";
    epwm1.epwmTimebase_phaseEnable                                 = true;
    scripting.suppress("Clearing the phase shift value will cause the EPWM module to ignore the synchronization input pulse, if any\\.", epwm1, "epwmTimebase_phaseShift");
    但是、没有任何变化、  PWM 输出仍不与我的 GPIO39输入信号同步! 结果与我在视频中展示的结果相同。
    尊敬的 Denys:
    您是否还可以尝试在 SysConfig 中将 GPIO39配置为输入? 我已修改.syscfg 文件以添加该文件、如下所示:
     * @versions {"tool":"1.0.0+dev"}
    const gpio             = scripting.addModule("/driverlib/gpio.js", {}, false);
    const gpio1            = gpio.addInstance();
    gpio1.$name           = "myGPIO0";
    gpio1.gpioPin.$assign = "GPIO39";
    Luke、您好!
    我已经使用 GPIO39输入初始化更新了.syscfg 代码。  GPIO39和 PWM 之间仍然无法实现同步。
    作为额外任务、我已尝试将  GPIO 限制条件模式同步更改为 SYSCLK 再更改为无同步 (如下图所示)、但没有任何变化。
    尊敬的 Denys:
    抱歉、我似乎不小心修改了我发送给您的先前的.syscfg 文件、并禁用了相移加载。
    我为 F2837xD launchpad 创建了一个新的测试用例、它与 F28004x 具有相同的同步方案。 我使用 GPIO3作为 SYNC 输入、并在 GPIO2上使用输出条来监控 INPUTXBAR5、以便在同一逻辑分析仪上查看 SYNC 信号和 PWM 输出。
    //! - GPIO0 EPWM1A
    //! - GPIO1 EPWM1B
    //! - GPIO2 EPWM2A
    //! - GPIO3 EPWM2B
    //! - GPIO4 EPWM3A
    //! - GPIO5 EPWM3B
    //! - GPIO6 EPWM4A
    //! - GPIO7 EPWM4B
    //! - None.
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    // Included Files
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    // Main
    void main(void)
        Device_init();
        Device_initGPIO();
        // applicable.
        Board_init();
        EINT;
        ERTM;
        for(;;)
    const outputxbar       = scripting.addModule("/driverlib/outputxbar.js", {}, false);
    const outputxbar1      = outputxbar.addInstance();
    gpio1.gpioPin.$assign = "GPIO3";
    inputxbar_input1.inputxbarGpio  = "GPIO3";
    outputxbar1.$name           = "myOUTPUTXBAR0";
    outputxbar1.useSourceSelect = true;
    outputxbar1.sourceSignals   = ["INPUTXBAR5"];
     * Pinmux solution for unlocked pins/peripherals. This ensures that minor changes to the automatic solver in a future
     * version of the tool will not impact the pinmux you originally saw.  These lines can be completely deleted in order to
     * re-solve from scratch.
    outputxbar1.outputxbar.$suggestSolution               = "OUTPUTXBAR1";
    outputxbar1.outputxbar.outputxbarPin.$suggestSolution = "GPIO2";
    请让我知道您是否能够在 F28004x 上重新创建这个。
    卢克
    Luke、您好!
    我已经在 TMS320F280049C 控制卡和 TMDSHSECDOCK 以及 LAUNCHXL-F280049C 上试用了您建议的代码来仔细检查。 但是、对其中任何一个都不起作用。
    我在此处附上了另一段测试结果视频、您可以在其中看到 没有发生与外部信号的同步。 该视频显示了示波器 、其中黄色与 GPIO3 (外部信号输入)相关、粉色与 GPIO2 (OUTPUTXBAR)相关、浅 蓝色和深蓝色 对应于 GPIO0和 GPIO1 (PWM1A 和 PWM1B)。
    如果启用了相移负载、那么还有什么问题呢? 您是否能够在 F28004x 上测试您的代码?
    等待您的回答!
    Denys
    在此处观看视频-e2e.ti.com/.../VideoTest2.zip
    尊敬的 Denys:
    您尝试同步 ePWM1仅正确吗? 您是否设置了 TBPHS 非零? 您能否在 EXTSYNCOUT 的上升沿为触发器设置单个捕捉并查看应用 EXTSYNCOUT 时的波形变化?
    设置非零 TBPHS 值时应发生什么情况、此时波形应发生变化并设置 TBCTR = TBPHS。 如果您将信号保持在高电平、同步将不会持续发生、因为它的上升沿已激活。
    PWM1A 和 PWM1B 无法同步、因为您只能在 ePWM1和 ePWM2等子模块之间同步。 ePWM1模块有一个计数器、此计数器被用于 ePWM1A 和 EPWM1B 输出。
    如果您的 TBPHS = 0。 就不会有任何相移。 为了查看相移、TBPHS 应该为非零值。 请注意、当从控制模块到目标模块同步时、在 TBCLK = EPWMCLK 下运行时有2个 ePWM 时钟周期延迟。
    此致!
    马瑞安
    您好、Ryan、
    感谢您的答复! 下面我将回答您的问题:
    您正尝试同步 ePWM1,但只能正确吗?
    是的、我希望 ePWM1与通过 INPUTXBAR5的外部信号的上升沿同步。
    您是否将 TBPHS 设置为非零?
    我认为、以下 SysConfig ePWM 配置 (见下图)设置 TBCTL[PHSEN]= 1以允许同步。 此外、我不需要 SYNC 输入和 ePWM1之间存在相移、因此 TBPHS=0。
    您能否在 EXTSYNCOUT 的上升沿设置触发信号的单一捕获并查看应用 EXTSYNCOUT 时的波形变化?
    我这里不是在寻找 EXTSYNCOUT。 我希望 ePWM1与通过 INPUTXBAR5输入的 EXTSYNCIN1同步。 该输入信号为方 波(2V 振幅、50%占空比和100Hz) 请查看 主要问题中的两个图。
    只是再次强调这个帖子的目的: S 将 PWM 与外部信号同步  其中、每次控制信号(INPUTXBAR5)具有上升沿时、PWM (ePWM1)信号都会复位。  我对 ePWM 之间的相移不感兴趣、我需要的是50%占空比 ePWM1A 和互补 ePWM1B 输出、而是与输入信号上升沿同步。
    如果您能分享具有 F28004x 上述功能的工作代码、我将不胜感激。 您的同事 Luke 分享了在  F2837xD 中实现和测试的.c 和.syscfg、但它 在我的代码中不起作用。
    此致!
    Denys
    尊敬的 Denys:
    此问题的根本原因是 SysConfig 中存在错误。 我已经去了,并提交了一个 TT 来解决这个问题。 感谢您的关注!
    在您从 Board_init ()对 PWM 进行初始化后, SysConfig 应该已经生成了将 ePWM1的 SYNCIN 设置为 EXTSYNCIN1的代码,但是它似乎没有生成这个代码,因此您的 PWM 从未使用 SYNCIN。 SyncSockRegs.EPWM1SYNCIN 的默认值为7h。 因此、ePWM1的 SYNCIN 始终未正确设置、因此没有出现相移。
    下面是一个在 F28004x 器件上尝试使用的测试案例。 以及示波器屏幕截图。 最后、请验证此操作是否有效、对于任何混淆深表歉意!
    另外需要说明的是、设置 TBPHS=0不会导致 SYNCIN 被忽略。 这是测试用例。 您可以将相移更改为您喜欢的任何值
    // FILE:   main.c
    // TITLE:  Universal Empty Project
    // Universal Empty Project Example
    // This example is an empty project setup for Driverlib development.
    // $Copyright: $
    // Included Files
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    #include "c2000ware_libraries.h"
    void INT_myEPWM0_ISR(void);
    void INT_myEPWM0_ISR(void){
        GPIO_writePin(myGPIO0, 1);
        EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(myEPWM0_BASE);
        // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 3
        GPIO_writePin(myGPIO0, 0);
        return;
    // Main
    void main(void)
        Device_init();
        // Disable pin locks and enable internal pull-ups.
        Device_initGPIO();
        // PinMux and Peripheral Initialization
        Board_init();
        EPWM_setTimeBaseCounter(myEPWM0_BASE, 0);
        SysCtl_setSyncInputConfig(SYSCTL_SYNC_IN_EPWM1, SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EXTSYNCIN1);
        // C2000Ware Library initialization
        C2000Ware_libraries_init();
        // Enable Global Interrupt (INTM) and real time interrupt (DBGM)
        EINT;
        ERTM;
        while(1)
    // End of File
     * @cliArgs --board "/boards/LAUNCHXL_F280049C" --context "system" --product "C2000WARE@5.02.00.00"
     * @versions {"tool":"1.17.0+3128"}
    const device_support   = scripting.addModule("/driverlib/device_support.js");
    const inputxbar_input  = scripting.addModule("/driverlib/inputxbar_input.js", {}, false);
    const memcfg           = scripting.addModule("/driverlib/memcfg.js");
    const sysctl           = scripting.addModule("/driverlib/sysctl.js");
    const CMD              = scripting.addModule("/utilities/cmd_tool/cmd_syscfg/source/CMD");
    const CMD1             = CMD.addInstance();
    const CMD2             = CMD.addInstance();
    epwm1.$name                                                    = "myEPWM0";
    epwm1.$hardware                                                = system.deviceData.board.components.BP_SITE_2.subComponents.PWM_LOC1;
    epwm1.epwmTimebase_period                                      = 1000;
    epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_B_ON_TIMEBASE_ZERO    = "EPWM_AQ_OUTPUT_LOW";
    epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_B_ON_TIMEBASE_UP_CMPA = "EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH";
    epwm1.epwmCounterCompare_cmpA                                  = 500;
    epwm1.epwmCounterCompare_cmpC                                  = 700;
    epwm1.epwmEventTrigger_interruptSource                         = "EPWM_INT_TBCTR_U_CMPC";
    epwm1.epwmEventTrigger_registerInterrupts                      = true;
    epwm1.epwmEventTrigger_interruptEventCount                     = "2";
    epwm1.epwmTimebase_phaseShift                                  = 499;
    epwm1.epwmTimebase_syncOutPulseMode                            = "EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_EPWMxSYNCIN";
    epwm1.epwmInt.enableInterrupt                                  = true;
    gpio1.direction         = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio1.writeInitialValue = true;
    gpio1.gpioPin.$assign   = "boosterpack1.13";
    outputxbar1.sourceSignals                    = ["EXTSYNCOUT"];
    outputxbar1.outputxbar.outputxbarPin.$assign = "boosterpack2.75";
    scripting.suppress("Connected to hardware,@@@.+?@@@ is connected to EPWM2 BP on the LaunchPad F280049C\\. Consider selecting it in 'use hardware' above\\. @@@.+?@@@", outputxbar1.outputxbar, "outputxbarPin");
    CMD1.$name                    = "generic_ram_lnk";
    CMD1.sectionMemory_bss        = ["RAMLS5"];
    CMD1.sectionMemory_data       = ["RAMLS5"];
    CMD1.sectionMemory_ramfunc    = ["RAMM0"];
    CMD1.sectionMemory_cinit      = ["RAMM0"];
    CMD1.sectionMemory_stack      = ["RAMM1"];
    CMD1.sectionMemory_init_array = ["RAMM0"];
    CMD1.sectionMemory_switch     = ["RAMM0"];
    CMD1.sectionMemory_const      = ["RAMLS5"];
    CMD1.sectionMemory_sysmem     = ["RAMLS5"];
    CMD1.sectionMemory_text       = ["RAMGS0","RAMGS1","RAMLS0","RAMLS1","RAMLS2","RAMLS3","RAMLS4","RAMLS5","RAMLS6","RAMLS7","RAMM0","RAMM1"];
    CMD2.$name                               = "generic_flash_lnk";
    CMD2.sectionAlignEnable_ramfunc          = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_text             = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_binit            = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_cinit            = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_switch           = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_init_array       = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_const            = true;
    CMD2.sectionAlignEnable_ovly             = true;
    CMD2.sectionMemory_codestart             = "0x080000";
    CMD2.sectionMemory_stack                 = ["RAMM1"];
    CMD2.sectionMemory_bss                   = ["RAMLS5"];
    CMD2.sectionMemory_data                  = ["RAMLS5"];
    CMD2.sectionMemory_sysmem                = ["RAMLS5"];
    CMD2.sectionRunFromDifferentAddr_ramfunc = true;
    CMD2.sectionRun_ramfunc                  = ["RAMLS0"];
    CMD2.sectionBinit_ramfunc                = false;
    CMD2.sectionMemory_ramfunc               = ["FLASH_BANK0_SEC1"];
    CMD2.sectionMemory_text                  = ["FLASH_BANK0_SEC2","FLASH_BANK0_SEC3","FLASH_BANK0_SEC5"];
    CMD2.sectionMemory_binit                 = ["FLASH_BANK0_SEC1"];
    CMD2.sectionMemory_cinit                 = ["FLASH_BANK0_SEC1"];
    CMD2.sectionMemory_switch                = ["FLASH_BANK0_SEC1"];
    CMD2.sectionMemory_init_array            = ["FLASH_BANK0_SEC1"];
    CMD2.sectionMemory_const                 = ["FLASH_BANK0_SEC4"];
    CMD2.sectionMemory_ovly                  = ["FLASH_BANK0_SEC1"];
    epwm1.epwm.$suggestSolution             = "EPWM1";
    epwm1.epwm.epwm_aPin.$suggestSolution   = "boosterpack2.80";
    epwm1.epwm.epwm_bPin.$suggestSolution   = "boosterpack2.79";
    outputxbar1.outputxbar.$suggestSolution = "OUTPUTXBAR2";
    黄色:PWM1A
    蓝色:PWM1B
    粉色:GPIO39
    绿色:EXTSYNCOUT (通过 ePWM1)
    使用我们的 F28004x Launchpad 对此进行了测试。 在第2个事件之后、使用事件触发子模块生成 ISR、在该模块中、我切换 GPIO 以发送同步脉冲。
    您好、Ryan、
    感谢您的回答。
    我正在尝试测试 您的代码、但在构建项目时收到错误、我不确定它们是什么(请参阅下图)
    我的程序如下:
    以  epwm_ex3_synchronization.projectspec 为例(位于 C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28004x\examples\EPWM)
    2. 根据您的需要修改 epwm_ex3_synchronization.c 代码
    3. 按您自己的方式修改 epwm_ex3_synchronization.syscfg 代码。
    请举手示意一下、以便我可以执行测试。
    Denys
    尊敬的 Denys:
    从我提供的.syscfg 中复制内容后、是否可以在 CCS 中打开 syscfg?
    此致!
    马瑞安
    您好、Ryan、
    不、我不能。 屏幕上出现以下错误:
    D·奥维西延科
    您好 Denys、您可以尝试将此文件复制过来吗?
     * @versions {"tool":"1.18.0+3267"}
    outputxbar1.outputxbar.outputxbarPin.$assign = "GPIO3";
    epwm1.epwm.epwm_aPin.$suggestSolution   = "GPIO0";
    epwm1.epwm.epwm_bPin.$suggestSolution   = "GPIO1";
    此致!
    马瑞安
    您好、Ryan、
    它适用于您共享的最后一个.syscfg。 但这仍然不是我所期望的。
    您的实现会产生中断、但不会与任何外部信号同步。 请再次查看此站点上的视频(我之前发布过)以完全了解我的预期。   此处的视频-   将 PWM 与外部信号同步- TI Hercules 微控制器
    想法很简单。 GPIO39 (INPUTXBAR5)应接收由外部电路(例如函数发生器)提供的方波信号、ePWM1应与该外部电路同步。 同步必须发生在 GPIO39输入信号的上升沿。
    我希望这次 我解释得好。
    等待您的答案。
    Denys
    尊敬的 Denys:
    请看一下代码和示波器屏幕截图。 我将同步到充当函数发生器的 GPIO 信号。 我将 GPIO39信号路由至输入 x-bar5、其中 PWM1模块启用了相移。 为了验证同步信号是否会到达 ePWM1、我将 ePWMSYNCOUT 路由到另一个 GPIO、以便我知道同步信号已到达 PWM 模块。
    您还可以验证当同步到 ePWM 时、占空比宽度是否更长、因为计数器已设置为 TBPHS 等于的任何值。
    在上面的测试用例中、您可以将 GPIO 更改为输入、使其与外部电路连接、并且行为是相同的。
    此致!
    马瑞安
