Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
主题中讨论的其他器件: controlSUITE
我正在尝试 按照技术文档上提供的说明在 TwinCAT 上设置 TMDSECATCNCD379D。 但是、我不太想将器件归入实时器件类别。 我尝试直接连接到以太网端口以及通过以太网转 USB 适配器。 那么结果是相同的。
感谢您的支持。
感谢您的支持。
我设法将设备作为实时设备进行连接。 问题似乎来自以太网到 USB 适配器。
然而,我现在正面临其他问题。 我似乎无法将 PDI 写入 EEPROM。 我附加了一些快照。
一些重要注意事项:
-在 EtherCAT 板上运行 LED 关闭;
-在 TwinCAT 软件上的状态: INIT_ERR(和一组错误)
- E2PROM --> Smart View -不允许我写入 PDI 文件,我可以看到两个单元格(字节和 PDI 类型)呈灰色显示,这与 TI 示例中显示的图不同。
Gaetano,
您是否使用这些说明? https://www.ti.com/lit/spruig9
它说明您需要先安装 SSC 工具,然后再安装修补程序(第8-9页)。 这就是问题出现的地方,因为你需要 v5.11,我无法在 Beckhoff 网站上找到。 我已联系他们的 support@beckhoff.com 电子邮件、请求帮助查找版本5.11。
Gaetano,
我还没有为 F28379D 试用 v5.13、因为我知道它需要 v5.11才能工作。 过去、我曾尝试对 F28388D 器件使用5.13 (需要 v5.12)、但却无法使其正常工作。 我忘记了我所停留的具体步骤。
至少对于 F28388D 板、我在不对 EEPROM 进行编程的情况下无法更改板的状态。
我认为这可能是导致您出现问题的原因、但在我们能够使用 SSC v5.11之前、我们无法确认这一点。
本·科利尔
