[参考译文] MSPM33-SDK:EEPROM 仿真管理和地址
Guru**** 3024610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1674977/mspm33-sdk-eeprom-emulated-management-and-addresses
器件型号: MSPM33-SDK
主题中讨论的其他器件: MSPM33C321A、
您好:
我的问题是关于 μ µC MSPM33C321A。
我对访问地址的 EEPROM 仿真管理存在误解。
EEPROM 仿真存储器存储在数据闪存的起始地址:0x80000000 中、长度为 32KB。
在链接器文件中、此存储器的定义方式如下:
数据       (r) :origin = 0x80000000、长度= 0x00007FFF
但是、不能直接访问这些地址、而是访问地址 0x00002000。
这意味着、当 SW 写入地址 0x80000000 时、它应写入地址 0x00002000、并在 µC “复制“后写入地址 0x80000000、 对吗?
但是、如果 SW 读取地址 0x80000000、则应读取该地址或读取地址为 0x00002000(或两者都可以)?
    你(们)好
    我明天会回答这项质询
    您好、Xiaodong、
    感谢这些详细信息、因此在阅读时、我们必须阅读地址 0x00002000。
