[参考译文] DP83822H:有关从/到 XI 上升的 TX_D[1:0]和 TX_EN 建立/保持时间的问题。
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822H
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516684/dp83822h-question-about-setup-hold-time-of-tx_d-1-0-and-tx_en-from-to-xi-rising
器件型号:DP83822H
大家好:
我的一个客户考虑将 DP83822H 用于其新产品。
现在、他们有以下问题。
请你给我答复。
Q
他们考虑 将该器件与 MII 100BASE-TX 搭配使用。
他们 想知道 XI (主时钟输入)和 TX_D[1:0]、TX_EN 信号之间的建立/保持时间。
用户可以找到以下针对 RMII 情况的时序规定。
TX_D[1:0]和 TX_EN 数据设置至 XI 上升
从 XI 上升开始 TX_D[1:0]和 TX_EN 数据保持
但他们并没有针对 MII 情况找到这些规定。
您能告诉我这些设置/保持时间调节值吗?
非常感谢您的答复。
Kazuya。
    尊敬的 Kazuya-San:
    MII 的 XI 和 TX 信号之间没有设置/保持时间值、因为 MII 时钟信号都由 PHY 提供为 RX_CLK 和 TX_CLK。
    对于 MII 的 TX 建立/保持时间、他们可以使用 T2 (10ns)作为建立时间、使用 T3 (0ns)作为保持时间。 但是、请注意、TX_CLK 也由 PHY 提供。
    如果您有其他问题、敬请告知。
    j
    尊敬的 J:
    非常感谢您的答复。
    我可以向您提出其他问题吗?
    我明白了你写的下面的东西。
    > MII 的 XI 和 TX 信号之间没有设置/保持时间值、因为 MII 时钟信号都由 PHY 作为 RX_CLK 和 TX_CLK 提供。
    我的其他问题如下。
    问题1:
    只要 时钟信号输入到 XI 引脚、TX_CLK 和 RX_CLK 始终来自 PHY 输出?
    问题2:
    通常、 MAC 侧的 TX_D[3:0]和 TX_EN 信号电平是否在 PHY 侧的 TX_CLK 上升时序发生变化?
    或 TX_CLK 下降时序?
    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。
    尊敬的 J:
    我可以再问一个问题吗?
    问题3
    您是否有任何有关从 XI 上升沿输入到  TX_CLK 上升沿输出的延迟时间的电气特性数据?
    非常感谢大家、祝您好运。
    Kazuya。
    尊敬的 Kazuya-San:
    [引述 userid="190215" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516684/dp83822h-question-about-setup-hold-time-of-tx_d-1-0-and-tx_en-from-to-xi-rising/5832541 #5832541"]
    问题1:
    [/报价]
    这是对的。
    Q2.
    或 TX_CLK 下降时序?
    TX_CLK 的上升沿。
    q3.
    我将验证但我认为我们没有该数据、因为 MII 信号不受 XI 信号的影响、因为在输出 RX_CLK 和 TX_CLK 之前 PHY 和 MAC 都无法通信。
    j
    尊敬的 J:
    非常感谢您的支持。
    在其系统中、DP83822H XI 时钟由 MAC 侧供电。
    此外、其 MAC 侧没有 TX_CLK 输入引脚。
    它们需要以下数据、
    TX_D[3:0]、到 XI 上升的 TX_EN 数据建立时间
    TX_D[3:0]、从 XI 上升开始的 TX_EN 数据保持时间
    或 从 XI 上升沿输入到  TX_CLK 上升沿输出的延迟时间。
    如果参考数据不能保证、那么对他们来说无关紧要。
    非常感谢您的答复。
    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。
    尊敬的 Kazuya-San:
    由于 MII 协议规定 PHY 使用 TX_CLK 为来自 MAC 的传入数据计时、因此 MAC 需要让 TX_CLK 正确地向 PHY 发送数据。 如果没有 TX_CLK、由于 MAC 将向 PHY 发送数据、因此在内部从 PHY 到 MAC 以及从 PHY 到内部 MAC 存在无法解释的传播延迟。 使用 MAC 的输出时钟同时驱动 XI、TX_D 和 TX_EN 可能具有无法解释的后果。
    请告知客户、我们不建议采用此设计。
    j
