[参考译文] TCAN1472-Q1:SIC 的影响
Guru**** 3032140 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510923/tcan1472-q1-the-effect-of-sic
器件型号:TCAN1472-Q1
尊敬的专家:
我的客户已通过 SIC 的效果得到确认、有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
"问题"
我们将我们产品中使用的 CAN FD SIC 收发器"TCAN1472VDRQ1"替换为 CAN FD 收发器"TCAN1042HGVD"、并检查了振铃波形。
您能看到随附的 PDF 文件吗?
e2e.ti.com/.../Ringing_5F00_Check-.pdf
因此、信号变化时间变得更短、但振铃似乎只被轻微抑制。
(请参阅所附 PDF 的第4-5页)
在有关 TI TCAN1462的 SIC 的 PDF 文档图4-3中、振铃似乎得到了大幅抑制。
(请参阅所附 PDF 的第1-3页)
您能告诉我为什么 TCAN1472的 SIC 效果很小吗?
是否由于网络配置的差异而导致?
还有其他可能的因素吗?
感谢您提前提供的大力帮助。
Shinichi
    尊敬的 Shinichi:
    是的、这主要是由于网络配置的差异、以 确保在更坏的情况下发生并观察 SIC 器件的更显著影响、谢谢。
    Michael。
    您好、Michael:
    感谢您的答复。
    我与 客户就您的答案进行了交谈、他们有额外的请求。
    你能照顾好吗?
    ——客户的要求——
    我想向用户说明 TCAN1472V CAN SIC 的有效性。
    您能告诉我们具体的环境、以便重现本应用手册中所述的最坏情况吗?
    根据当前信息、我无法理解哪个配置部分导致了振铃抑制效应的变化。
    感谢您的大力帮助与合作。
    Shinichi
    尊敬的 Shinichi:
    客户可以使用下面 CAN 测试标准定义的特定网络、或者创建引入噪声的非理想网络配置(例如:使用线束端接在非端节点、长残桩、CAN 总线上多个节点的许多连接器等)。 即、SIC 用于 支持非理想网络拓扑、这通常会引入作为振铃观测的阻抗不匹配、这是谢谢。
    Michael。
    您好、Michael:
    感谢您的回复和发送测试网络。
    图不清晰、文本不可读。
    特别是、分量常量的文本是不可读的。
    请您发送一个清晰的图表。
    您还能告诉我测量 SLLA581振铃波形时使用的元件常数。
    它们是上图中显示的 LCR 常数吗?
    感谢您的大力帮助与合作。
    Shinichi
    您好、Michael:
    感谢您的回复和发送测试网络。
    图不清晰、文本不可读。
    特别是、分量常量的文本是不可读的。
    请您发送一个清晰的图表。
    它们是上图中显示的 LCR 常数吗?
    感谢您的大力帮助与合作。
    Shinichi
    尊敬的 Shinichi:
    图像将负载指定为 CSIC 220 pF、LSiC 3uH 和 RSiC 60欧姆。 这些元件与 应用手册中提到的振铃网络(由 CiA 601-4指定)相同、谢谢。
    Michael。
    您好、Michael:
    感谢您的答复。
    我与客户分享了信息。
    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。
    感谢您的大力帮助与合作。
    Shinichi
