主题中讨论的其他器件:bq24640、 EV2400
我使用 BQ33100进行电容器堆叠(5Nos)监控、充电器 IC 是 BQ24640。
我们添加了一个用于电池组充电控制的 P-FET、但即使电路板有足够的功率可用、BQ33100也无法打开 P-FET。 我尝试通过端子(BQ33100 i2c 连接到 Toradex iMX8 SOM)检查寄存器是否存在任何故障、但未发现故障。
我在此 TI 论坛主题中发现一个类似的问题、建议可能需要更新文件(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006869/bq33100-p-fet-is-not-turning-on-when-power-is-availble)
为此、我将评估板连接到了 EV2400。 最初、我只连接了 SDA 和 SCL、结果没有检测到器件。 稍后、我将电路板接地(GND)连接到 EV2400的 VSS、然后检测到器件、但出现了"VB_T2H_NACK"错误。 如何克服该误差?
