[参考译文] BQ27Z746:bq27z746 -睡眠和货架模式激活
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485585/bq27z746-bq27z746---sleep-and-shelf-modes-activation
器件型号:BQ27Z746
希望确认 bq27z746睡眠和货架模式的激活条件:
若要进入睡眠模式、器件无需接收任何外部命令。 只要满足 DA Config (SLEEP)=1以及电压和电流条件、器件就会进入该模式
对于货架模式、必须发出外部命令- OperationStatusB (ShelfM)=1 (如果电压大于 ShelfVoltageThreshold)、并且满足当前条件、器件将进入货架模式。
请确认或更正我的理解。
