主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1
我想知道以下条件下 VS 到 GND 之间的漏电流。
VS=7.5V
OUT= OPEN
V (IN)=5V
V (DIAG_EN)= 5V
CL= 47kΩ 至 GND
VS=7.5V
OUT= OPEN
V (IN)=5V
V (DIAG_EN)= 5V
CL= 47kΩ 至 GND
您好、Omata、
对于 TPS1H100-Q1版本、请参阅下面的数据表。
您可以使用 TPSxHxxxA 系列智能高侧开关的外部电路来区分开路负载故障和电池短路故障。
有关如何执行此操作的信息、请参阅以下应用手册中的第3.2节"负载开路故障"和第3.3节"电池短路故障"。
Rishika Patel
