[参考译文] TPS62442-Q1:关于 MODE/SYNC 引脚
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487786/tps62442-q1-about-mode-sync-pin
器件型号:TPS62442-Q1
尊敬的 Expert:
祝您愉快!
关于 TPS62442-Q1的 MODE/SYNC 引脚、当 MODE/SYNC 上拉/低电平时、用户可以设置模式。
我的问题是、当 MODE/SYNC 引脚连接到外部频率时、控制模式是什么?
祝你一切顺利。
Leo Ma
    您好、Leo、
    当 MODE/SYNC 引脚为低电平时、器件在 PSM 模式下运行。 您可以查看第9.4.2节、当该引脚连接到外部时钟时、频率将由该外部时钟确定。 但您必须注意第9.4.1节最后一行 f 中提到的两点
    法尔海恩
