器件型号:TPS1HC30-Q1 工具与软件:
我了解了前面所有人讨论的内容、其中提到数据表中故障表的某些部分需要校正。
当我使用 EVM 板进行实验时、测试项是过流的、负载是通过电子负载提供的。 但是、我发现 Vout 值似乎与修改后的公式不匹配。
发生过流以及对 GND 短路和热关断时、最终的故障行为是相同的。 这是否意味着无法区分哪种类型的故障?
Yufang Chen
