[参考译文] LM5148:LM5148RGYR 输出损耗与高负载间的关系
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487872/lm5148-lm5148rgyr-output-loss-vs-high-load
器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:CSD19532KTT
你好
我使用了 LM5148RGYR 将38-45V 输入调节为24V/5A 输出。
当负载较高(3A 及更高)时、输出电压降至23.4v、甚至降至23V
有什么原因呢?
我能解决吗? 或仅增加稳压输出、补偿电压损失
(我使用的 FET 是 BSC105N10LSF_G + CSD19532KTT 和 线圈 Vishay__IHLP_6767GZER220M11 )
提前感谢
Doron
