嗨、团队:
我的客户 Valeo 询问如何测试 TPS650365-Q1降压转换器1、2、3的环路稳定性? 我们能否为他们提供指导?
Xiaowei Zhang
嗨、团队:
Xiaowei Zhang
你好 Xiaowei、
要在硬件上测试此特性、您需要用到频谱分析仪或 波特分析仪。 以下文档介绍了测试设置和过程: www.ti.com/lit/an/sluaa51/sluaa51.pdf
您可以使用什么设备来测量频率响应? 在内部、我们经常使用 Bode 100网络分析仪进行稳定性测量、其测试设置与以下测试设置类似:
Jude Stehling
你好 Xiaowei、
为了在输出端注入交流纹波、必须断开反馈环路并向反馈提供交流纹波(对于 Buck1、引脚名称为 FB_B1)。
请参阅以下文档、其中展示了使用 Bode 100器件的设置示例: 直流/直流转换器稳定性测量
反馈环路已断开、因此可以在交流信号注入降压反馈引脚的同时单独测量输入和输出。
Jude Stehling
你好 Xiaowei、
在器件验证阶段、不会收集环路测试结果。 对于无源器件和 PMIC 器件条件的典型值、各个 稳压器的稳定性不应成为问题。 如果客户担心使用较高 POL 电容会导致稳定性问题、则 SIMPLIS 模型可用于评估稳压器是否会接近不稳定的情况。
通常、相位/增益图更重要的影响将是负载和线路瞬态测试。 为了评估 PMIC 对受电特定器件的电压调节、必须执行这些测试。
Jude Stehling
