[参考译文] UCC28180:设计计算器工具
Guru**** 2490175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499932/ucc28180-design-calculator-tool
部件号:UCC28180
您好...
我参考 UCC28180 PFC ASIC 的设计计算器 https://www.ti.com/tool/download/SLUC506/01.00.00.0C
在升压二极管计算中、我对反向恢复损耗计算有一些疑问。
在数据表中、Qrr 损耗计算如下。
但计算表中缺少系数0.5 ...我想在正确计算二极管损耗时应该包含系数0.5、其中正常二极管 Qrr 会更高。
    您好 Denis:
    感谢您提请我们注意这一差异。
    实际上、 计算器工具和数据表一致同意二极管总损耗、但将0.5系数应用于单元 C91中的 PRR 结果、而不是应用于  单元 C90中的 PRR 计算。  个人而言、我不喜欢将0.5系数放在不合适的单元格中(在我看来)。
    但是更重要的是,我认为不应该使用0.5系数。  我认为系数应该是1.0。
    如果每个开关周期发生反向恢复电荷 Qrr、则表示平均电流 IRR。  此 IRR 在 Vout 应力下发生、因此对于 ME PRR = Qrr fSW。
    没有电荷的1/2或频率的1/2、也没有电压的1/2。
    我认为0.5系数是错误的。
    Ulrich
