[参考译文] BQ40Z50:如何清除 BQ40Z50上的永久失效(PF)
Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499512/bq40z50-how-to-clear-permanent-failure-pf-on-bq40z50
部件号:BQ40Z50
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 BQ40Z50-R5机器人操作智能电池、芯片已进入永久失效(PF)状态、需要清除 PF 标志才能重新启用 FET。
目前、我使用 CP2112接口和 bqStudio 与芯片通信。 我已成功连接、可以读取所有数据。 但是、我无法清除永久失效情况。
您能指导我使用 CP2112发送清除 PF 标志的确切过程或命令吗?
详细信息:
-沟通: CP2112 + bqStudio
-固件版本: r5 (bq40z50r5_05)
-状态: PF 被设置, FET 被禁用
-访问:我可以解封芯片
提前感谢您!
Hau Tran
    你好、Hau Tran、
    若要 清除 BQStudio 中的永久性故障状态、您应选择命令下的"PF_Clear"、但我们不支持具有外部接口的 BQstudio。
    谢谢您、
    Alan
