[参考译文] TPS65987DDK:I2C 主器件控制
Guru**** 2482785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502458/tps65987ddk-i2c-master-control
器件型号:TPS65987DDK
你(们)好
是否可以使用外部 MCU 来控制 TPS65987DDK 的 I2C 主设备功能?
在我的应用中、外部 MCU 连接到 TPS65987DDK 的 I2C2、I2C3连接到 I2C 器件。
我希望外部 MCU 通过 TPS65987DDK 控制 I2C 器件。 这种做法是否可行?
    您好:
    Unknown 说:
    是否可以使用外部 MCU 控制 TPS65987DDK 的 I2C 主设备功能?
    编号  请参阅 TPS25751、I2Cw 和 I2Cr 命令(https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=77 )
    Unknown 说:
    我希望外部 MCU 通过 TPS65987DDK 控制 I2C 器件。 这是否可行?
    我不这么认为。  您可以根据事件配置 PD 写入、但这些事件与 USBC-I2C 相关。
    Chris
