[参考译文] BQ25672:OTG VAC
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504169/bq25672-otg-vac
器件型号:BQ25672
你好
我在 VAC2上有一个有效电压、并且 USB 连接到 VAC1。 当 VAC2上存在输入电压时、是否可以通过禁用 EN_ACDRV2在 VAC1 OTG 上输出电压?
    尊敬的 Donghua:
    如果 VACx 上的电压大于 UVLO、则无法在 VACy 上启用 OTG。
    Jeff
