您好的团队、
TPS6521910的引脚25默认为 PB。 当客户使用 TPS6521910时、原理图中没有保留按钮。 在这种情况下、它们如何实现上电使能?
BRS、
Rannie
您好的团队、
BRS、
Rannie
您好、Sathish:
我懂了。 在客户的原理图上、EN/PBNSENSE 不起作用。 当 VSYS 上升时、PMIC 无需额外的使能控制即可开始工作。 如果 PMIC 冻结或卡住并需要重新启动、则重新启动 VSYS 的唯一方法是重新启动。 是这样吗? 如果客户为 PB 引脚设计外部驱动电路、则可以通过外部电路(而不是 VSYS)重新启动/唤醒 PMIC。 对吗?
BRS、
Rannie
您好 Rannie、
PB 用于启动所有输出轨的上电或断电例程。
VSYS 是器件的主电源输入。 启用 FSD 后、每次 VSYS 从低电平变为高电平时、器件都会执行上电例程。
请查看第51页的器件状态图、地址为 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65219.pdf?ts = 1745434739673和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219
Sathish
