[参考译文] TPS4812-Q1:CS2-引脚和 G 引脚的配置
Guru**** 2544210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4812-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507123/tps4812-q1-configuration-of-cs2--pin-and-g-pin
器件型号:TPS4812-Q1
您好的团队、
客户想知道是否不使用 TPS4812-Q1的旁路电路、CS2-引脚和 G 引脚是否可以悬空? 谢谢。
灰色
    高灰、
    G 可以保持悬空、但 CS2-必须连接到 RSNS 之后的 DRN 和 VBATT。
    Sarah
    您好、Sarah:
    明白。 感谢您的答复。 我将再发布一个 e2e 来进行原理图审阅。
    灰色
