[参考译文] TPS65987D:ADCIN1高于 DIV max
Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508945/tps65987d-adcin1-above-div-max
部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TIDA-050012
在 USB-C-PD-DUO-EVM (尤其是 TIDA-050012电路板)上、ADCIN1具有一个带10k 上拉至3.3V 电压和100k 下拉电阻的分压器、等于3V。  这高于1V 的 DIV 最大值。  如果 ADCIN1高于1V、您处于哪种引导模式?
