主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
你(们)好
我们正在开发和使用4S1P Smart Pack。在此过程中、我们通过点击 SHUTDOWN 位在 GUI 中提供(2X) Shutdown 命令来将电池置于 SHUTDOWN 模式。此外、我们已将关断电压指定为3150mV、并将电池的充电阈值指定为13000mV、以使其进入 SHUTDOWN 模式。 即使也达到电芯的电压、电池也不会进入关断模式。
它进入 SHUTDOWN 模式并自动退出 SHUTDOWN 模式。
附加日志文件以供参考。
