[参考译文] TPS7A16A-Q1:焊点 IC TPS7A1650AQDGNRQ1中的空洞
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509451/tps7a16a-q1-voids-in-the-solder-joints-ic-tps7a1650aqdgnrq1
器件型号:TPS7A16A-Q1
我们根据制造电子组件 IPC-A-610 3类 标准。
该标准定义了电子元件焊点的验收标准。 对于某些元件、尤其是底部端接连接到散热器的元件、必须从元件制造商处获得特定的建议。
在此情况下、请您提供有关的支持和信息 允许的最大空隙数或面积 在以下元件  IC TPS7A1650AQDGNRQ1的焊点处
、假设装配体必须符合 IPC-A-610 3类 要求。
如果您能查看此问题并提供反馈、我们将不胜感激。
提前感谢您的帮助。
    嘿、Alexander -我将联系我们的内部团队、在本周结束时回复您。
    SU
    嘿、建议热焊盘的焊锡膏覆盖率大于50%。
    TI 建议客户遵循器件数据表封装图部分中的信息。
    SU
