[参考译文] TPS7A02:如果负载电流仅为150nA、该 LDO 是否会导通?
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513320/tps7a02-will-this-ldo-conduct-if-the-load-current-is-only-150na
器件型号:TPS7A02
我考虑使用该器件、其中采用小型保持电池作为输入、并采用超低功耗电路作为负载。 最低电流消耗预计为150nA 至200nA、最大电流消耗预计为3.5uA
    您好、Michael:
    是的、该器件可以在无负载的情况下进行调节。
    Nick
