部件号:BQ34Z100-R2 工具/软件:
您好、
如果警报信号被置为有效、那么信号将处于低电平状态多长时间?
Saravana.
您好、
Saravana.
您好 Saravanakumar、
用于清除警报的特定寄存器
-您可以根据寄存器位表设置哪个寄存器将获得警报信号
通过 I2C 解决问题 RIGHT
-警报信号可以通过 SCL 或 HDQ 通信线路发送,并将在解决永久失效事件后解决。
谢谢您、
Alan
