[参考译文] TPS65279:PGOOD 引脚上出现异常行为、更新
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516367/tps65279-strange-behaviour-on-pgood-pins-update
器件型号:TPS65279
很遗憾、TI 决定锁定我的持续问题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490233/tps65279-strange-behavior-on-pgood-pins/)。 为了帮助他人、我将在此处写下解决方案。
TI 通过邮件告诉我:
在 EN 引脚或 VIN 不处于高电平且存在之前、PG 引脚及其输出无法有效使用。
案例1–VIN 为高电平/低电平、EN 为低电平–PGOOD 无效
案例2–VIN 为低电平、EN 为高电平–PGOOD 有效并将为低电平
案例3–VIN 为高电平、EN 为高电平–FB 电压高于目标值的94%后、PGOOD 将变为高电平。
    你好
    我解锁了胎面。 我把它设置为关闭状态。 如果您需要继续发帖,请这样做
    Tahar
    非常感谢你的评分 您可以删除此问题并关闭另一个问题。
