[参考译文] BQ25792:BQ25792 USB 引脚
Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515953/bq25792-bq25792-usb-pins
器件型号:BQ25792
如果不需要 USB、我应该如何使用原理图中的 USB 引脚? 用于 BQ25792的任何上拉或下拉功能。
    尊敬的 Sathiyan:
    D+/D-引脚可以在不使用时保持悬空。  这会根据 ILIM_HIZ 电阻器将输入电流限制设置为3A 中的较低者或钳位。
    Jeff
