[参考译文] TPS25830A-Q1:当在客户端模式下 TPS25830A 时、SOC 无法从笔记本电脑下载代码。
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514338/tps25830a-q1-when-tps25830a-in-client-mode-the-soc-failed-to-download-the-code-from-the-laptop
器件型号:TPS25830A-Q1
您好、
当客户端模式下的 TPS25830A 时、SOC 无法从笔记本电脑下载代码。
在计算机和 PCBA、之间添加 USB 集线器后、SOC 从笔记本电脑成功下载代码。
连接拓扑如下图所示。
您能帮助分析造成这种情况的原因吗? 能否通过优化 TPS25830A 的外设电路来解决该问题?
