[参考译文] UC2844:原理图审阅
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520211/uc2844-schematic-review
部件号:UC2844
新设计使 UC2844的6引脚输出引脚容易被刺穿或输出错误
怀疑引脚6直接驱动外部 MOSFET 或开关管。 如果驱动电阻(例如栅极电阻)太小或吸收环路的设计(例如 RC 缓冲电路)不合理、则可能会导致开关速度过快、从而产生电压尖峰、然后损坏芯片的输出端子。
请帮助您详细了解设计中的问题所在以及如何修改设计。?谢谢!
e2e.ti.com/.../4452.SMPS1.pdf
缓慢开启和快速关闭。 导通电阻为150欧姆、关断电阻约为33欧姆
请查看原理图。 有两个板相互插入
    您好、
    原理图审阅通常需要大约一周的时间。 我会在那时回复你。
    您好、
    什么是 DT1函数?
