主题中讨论的其他器件: TPS26743E-Q1
您能否提供用于 TPS26744E-Q1 IC 的 GUI 工具的链接?
我只想介绍一下将 TPS26744E-Q1用于 DP 交替模式时需要注意的事项。
Hello H Jayaraj、
请转至 此处的 TPS26744E-Q1产品页面、向下滚动、然后点击"立即申请"链接以申请访问 TPS2674x-Q1设计资源。 如果获得批准、您将有权访问此器件的应用手册和用户指南以及 GUI。
谢谢、此致、
Seong
Hello H Jayaraj、
是的、TPS2674x-Q1的不同型号可在 TPS26744E-Q1 数据表的第3页中找到。 支持交替模式的单端口型号是 TPS26743E-Q1。 让我们通过区经理继续讨论。
我将结束该主题。 请为任何其他查询开始新的查询。
谢谢、此致、
Seong
