[参考译文] BQ25756:多个用于降压/升压的 MOSFET
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524687/bq25756-multiple-mosfet-for-buck-boost
器件型号:BQ25756
你好
是否可以为降压/升压转换器(高侧和低侧)使用多个 MOSFET、因为我有高电流并且只有一个 MOSFET、温度会变得过高。
Silvan
    尊敬的 Silvan:
    这是可能的、以前已经做到过。 主要问题是来自 DRV_SUP 的强度不足以驱动额外的 MOSFET。
    • 您使用什么来为 DRV_SUP 供电?
    • 您能否发送 MOSFET 选型数据表?
    Michael
