[参考译文] TPS65219:TPS6521901 原理图检查
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524294/tps65219-tps6521901-schematic-check
器件型号:TPS65219
大家好!
我正在查看客户设计的 TPS6521901 原理图。
此器件是否可以在没有 EEPROM 的情况下独立工作?
客户的原理图不使用 I2C。
我想和您一起查看原理图。 我想用私人信息分享原理图。
Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata-San:
    如果其系统中未使用 I2C、则当其能够接受 TPS6521901 的所有默认设置时、这是可以的。
    设备将使用技术参考手册 (TRM) 中描述的以下设置开机: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuch3
    如果所有设置都正常并且不需要更改、则这样可以正常工作!
    如果需要调整输出电压等任何设置、则需要 I2C。
      有关原理图审阅的事宜、请先私下发送 E2E 给我、或发送电子邮件至 s-lao@ti.com。
    在执行此操作之前、还请浏览此处的原理图检查清单: https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2
    并确保所有项目均标记为“完成“。 这将有助于加快审查进程。
    Sarah
    您好、Sarah-san、
    感谢您的答复。
    我已经检查了检查清单、并通过私人消息将结果发送给您。
    我还向您发送了电路图、请检查一下。
    Ishiwata
    谢谢 Ishiwata-San、
    我将查看您的消息并回复我的评论。
    Sarah
    您好、Sarah-san、
    感谢您的支持。
    希望您能尽快查看。
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata-San:
    我刚才回答了我的评论。
    如果您有任何其他问题或反馈、敬请告知。
    Sarah
    您好、Sarah-san、
    非常感谢您的帮助。
    Ishiwata
