[参考译文] LT1009:LT1009CDR
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1009
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526775/lt1009-lt1009cdr
部件号:LT1009
您能告诉我 PN  LT1009CDR 的最小 V rms 是多少吗
    您好 Luis:
    感谢您的提问!
    我不确定 V_rms 是什么意思。 您能帮助澄清一下吗?
    还请在下面找到数据表中 VZ 和 VF 规格的屏幕截图:
    Andrew Li
    这是 隔离的最小值
    您好 Luis:
    我仍然不能很确定您要寻找什么规格。
    您能否提供一些有关此规范的更多信息?
    Andrew Li
    您好 Andrew,让我改变问题,我想知道 LT1009 是否 符合 UL 1577 标准,要求 Vrms,
    您好 Luis:
    感谢您的澄清。
    据我所知、UL 1577 仅适用于光耦合器。
    此外、如果数据表中没有这一规格、很遗憾、我们没有这种规格。
    Andrew Li
