您好 Chris:
我生成了一个新的 bin 文件来启用中断。 但根据我们的测试、中断仅在第一次插入时发生、但在重新插入时不再中断。 这里附上了 JSON 文件、我相信在 PD 的中断屏蔽中都会选中“Power Status Updated“、“Status Updated“和“I2C1 Status Updated“。 您能帮助检查并提供建议吗?
您好 Chris:
您好:
中断该如何工作? 我们是否应该发送一条命令来“清除中断“?
是的。 通过写入寄存器 0x18 来清除中断
https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=25
Chris
您好:
请告知 SMBus 的写入格式。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=44
Chris
