您好:
我们有两个问题:
关于切换控制:
数据表指定了 50ns 的“最小 WDI 脉冲持续时间“。 我们还理解该 IC 在 WDI 的低边沿上被清除。
如果我们将 WDI 脉冲宽度设置为与 50ns 明显不同的值、是否会导致任何问题?
例如、如果我们简化时序、使高电平周期和低电平周期都分别为 100ms、会出现问题吗?
顺便说一句、我们目前控制 WDI、如下所示。 我们正在考虑是否可以进行切换。
关于“最小 WDI 脉冲持续时间“:
数据表显示 50ns 的标称值、但未定义最小值或最大值。
您能否提供此参数的最小和最大规格?
